www.ocw07.de.tl Geschrieben 27. August 2022 Teilen Geschrieben 27. August 2022 Guten tag , haette da eine frage : z1000 standgas hängt bei 3000U/min angefangen hat das vor 2wochen ... die maschine hat ja noch einen hand coke ... dachte das der zug hängt ... aber wenn ich den zug an der einspritzanlage ziehe merkt man das der zug nicht hängt .. gas zug arbeitet auch ... man merkt der drosselklappen anschlag. gibt es noch mehr szenarien! die vorab testen kann ... der tank ist voll ! kann ich den benzinschlauch einfach abziehen oder läuft der tank dann leer . danke im voraus best regards michael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 27. August 2022 Teilen Geschrieben 27. August 2022 Es gibt eine Standgasschraube. Ansonsten hängt vielleicht einer der beiden Gaszüge, es gibt einen Öffner- und einen Schließerzug. Der Choke ist kein Choke in dem Sinne, weil die Zett keinen Vergaser hat. Es handelt sich lediglich um eine Standgaserhöhung. https://www.z1000-forum.de/search/?&q=standgas&search_and_or=and&search_in=titles Der Benzinschlauch ist ein Druckschlauch mit Bajonettverschluß. Wenn die Benzinpumpe nicht läuft, dann kommt auch kein Benzin aus dem Tank. Außer, es ist etwas undicht oder defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
www.ocw07.de.tl Geschrieben 27. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2022 danke mal fuer die schnelle antwort das mit den zwei zügen kenn ich noch von meiner alten gs 750 bj. 77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 27. August 2022 Teilen Geschrieben 27. August 2022 Ist das die GS 750 vom Oldtimer Club Weingarten die mal zum verleihen war und auch an dem E10 Test dabei war? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
www.ocw07.de.tl Geschrieben 27. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2022 ja das war’s mal, früher war das ein angeblich riesiges problem, heute spricht niemand mehr davon . beste grüße aus wgt / baden der schliesserzug ist das problem! wenn ich dagegen drehe sinkt die drehzahl . mein sohn hatte den tank mal runter gebaut ... danke fuer die tipps Lösung: Standgas zu hoch also nach dem ich den Tank abgenommen habe und die gaszüge neu einzustellen wollte ! alles i.o also nochmal den Coke-Hebel mir angeschaut! unter der Einspritzanlage sitzt die Mechanik die das Standgas im Kaltstart anhebt .. die stellte sich nicht mehr zurück!! sh.foto nach dem ich dann am der Mechanik gedrückt und gedreht habe (mit den fingern) sprang die welle endlich auf Normalstellung . Standgas ist wieder normal ... den Kaltstarthebel habe ich nicht mehr gezogen... nicht das das nochmal passiert ... läuft auch ohne coke beim Neustart . danke nochmal für die tipps hätte gerne ein bild der kaltstart mechanik gepostet ... geht aber nicht so einfach ... man solle warten bis was .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
www.ocw07.de.tl Geschrieben 6. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2022 Bild unterhalb der Einspritzanlage (Mechanik der Standgasanhebung(coke)) klemmende Welle !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
