feigenbaum Geschrieben 7. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2022 Hallo zusammen, bei mir sind derzeit vom Vorbesitzer angebaute rote Gabelabdeckungen verbaut. Da das Bike jetzt auf grüne Akzente umgebaut wird, möchte ich diese gegen grüne Abdeckungen tauschen. Also diese hier: Meine naive Annahme war, dass ich das Bike aufbocke und einfach die oberen Kontermuttern der Gabel löse und die roten Kappen abschraube und durch die Neuen in grün ersetze. Vermutlich wird das aber so nicht ohne weiteres möglich sein, daher wollte ich mich mal erkundigen was dazu nötig ist und was im besonderen zu beachten ist, damit die Gabel nachher nicht komplett verstellt ist. Leider sind die Bilder aus dem Gabelwartungs-Howto nicht mehr sichtbar, sonst wäre ggf. meine Frage da schon beantwortet worden. Danke für eure Unterstützung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 8. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2022 Sind das von der Bezeichnung her nicht Gabelstopfen ? Titel deswegen geändert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
feigenbaum Geschrieben 8. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2022 Ja, korrekterweise heissen die Teile Gabelstopfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harry Z Geschrieben 9. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2022 (bearbeitet) Feigenbaum , mit normalem Aufbocken wird das nicht funktionieren denn die Feder wird ja von dem Stopfen am Austritt gehindert und außerdem würde dir dann das Gabelöl entgegen kommen. Du musst die Gabel also völlig entlasten,indem du das Motorrad vorne aufhängst oder einen Heber verwendest, der unter die Gabel greift. Ebenso kann es von Nöten sein,die obere Gabelklemmung etwas zu lösen damit sich der Stopfen leicht herausdrehen lässt. Bearbeitet 9. Oktober 2022 von Harry Z Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
feigenbaum Geschrieben 9. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2022 (bearbeitet) @Harry Z Danke für die Infos. Ich habe einen Gabelheber, sodass ich das Motorrad vorne komplett anheben und die Gabel entlasten kann - also dieses gute Stück: Im WHB habe ich folgende Anleitung gefunden: Also nach meinem Verständnis wäre dann folgendes Vorgehen das richtige: - vorne Aufbocken und Gabel komplett entlasten (siehe Bild oben) - Gabelklemmung oben lösen - Gabelstopfen aufschrauben und komplettes Dämpferelement herausnehmen - Lösen der Gabelstopfen (2. Bild im WHB) - Festschrauben der neuen Gabelstopfen - Dämpferelement wieder in die Holme einsetzen und festschrauben Da ich weder das Öl wechseln möchte, noch sonstige Änderungen an den Innereien vornehmen will, sollte danach alles wieder im gleichen Zustand sein. Macht es Sinn oder ist es notwendig eine bestimmte Grundeinstellung bei der Federvorspannung, der Druck- und Zugstufe vor dem Abbau vorzunehmen oder spielt das keine Rolle? Ich möchte verhindern, dass ich nachher die Gabel komplett verstellt habe und sie sich anschließend evtl. nicht mehr vernünftig einstellten lässt. Bearbeitet 9. Oktober 2022 von feigenbaum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 9. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2022 (bearbeitet) Du musst die Feder über die Hülse nach unten ziehen um an die Kontermutter zu kommen um den Stopfen zu lösen. Dafür braucht man ein Werkzeug. Ob das im ein gebauten Zustand funktioniert weiß ich nicht. Schau Mal auf die Explosionszeichnung der Gabel. Kann man bei Ersatzteil Anbietern im www finden. Bei YouTube gibt es einige Videos dazu. Kannst dir da anschauen was, in etwa, auf dich zu kommt. Bearbeitet 9. Oktober 2022 von Alki 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
