Z 900 RS Café auf der Autobahn nur bis 180 km/h fahrbar
Thorty_666
Hier steht was zum Pendeln und möglichen Ursachen: www.fahrtipps.de
Zitat: Entgegen weitläufiger Verbreitung, haben zu niedriger Reifendruck und abgefahrene Reifen bei Geradeausfahrt keinen Einfluss auf das Pendeln!
Du kannst ja mal die Liste durchgehen, was für dich in Frage kommt. Sind zB. die Räder ausgewuchtet?
Edited by Benedikt
Eins ist schon mal Fakt. Eine lenkerfeste Verkleidung, dazu noch relativ groß wie bei der RS, ist der Hochgeschwindigkeitsstabiltät abträglich. Wenn dann Faktoren wie abgefahrene Reifen, Textilkleidung, Gepäck, falsche Fahrwerkeinstellung, eine HHL, usw.. einwirken, kann es auch mal bei 180,  oder noch früher zum Hochgeschwindigkeitspendeln führen.
Wundern tut mich das jetzt erst mal  nicht.
  • Like 5
Ich denke Frank hat es zusammenfassend richtig erklärt , zum Beispiel viele glauben nicht bei hoher Geschwindigkeit und etwas stärkerem Wind wie das an der Textilkleidung herum zerrt selber schon erlebt.
Grüße
Erich
Den Unterschied zwischen Textil- und Lederkombi kann ich aus eigener Erfahrung beschreiben. Das Gezerre des Fahrtwindes ist bei Leder nicht vorhanden. Ich fahre nur noch mit Leder.
Kurvenkratzer
Da braucht man nur mit dem Hochdruckreiniger die richtige Stelle treffen, da muss die Mopete noch nicht einen km gefahren sein, dann hat sich das innerhalb kürzester Zeit erledigt.
Bevor über weitere (noch unwahrscheinlichere) technische Ursachen spekuliert wird:
warum lässt der TE nicht den Hinterreifen wechseln und testet ob das Problem mit dieser einfachen, weil naheliegenden, Lösung schon beseitigt wurde?
  • Thanks 3
  • Like 3
Kurvenkratzer
vor 12 Stunden schrieb Thorty_666:
Hab ich schon überprüft, du hörst nix und spürst auch nix.
Lager scheinen ok zu sein :verwirrt:
Bei mir war es damals so, daß Lagerschale und Kugel an einer Stelle im oberen Lager gegammelt haben. Zu spüren war auf dem Hauptständer auch nix, nur unter Belastung konnte man es erahnen. TÜV wäre damit kein Problem gewesen.
Lenkerschlagen bei 180 hatte ich auch mit der RS. Bei keinem anderen Motorrad hatte ich das bisher. Also irgendwelche Ratschläge wie zb den Lenker nicht so verkrampft festhalten usw halte ich für falsch. Seit ich mein Fahrwerk optimiert habe und einen Lenkungsdämpfer dran habe, penibel auf richtigen Reifendruck achte, tritt das nicht mehr auf. Die RS Scheit für sowas nicht gemacht zu sein. Mit nackten Motorräder fährt man wohl nicht so oft so schnell denken die bei Kawa. Die normale z900 fährt sich in diesem Bereich problemlos wie es sein sollte.
Gruß Thomas
Es ist was anderes ob ein Mopped schon immer zum Pendeln neigte oder ob das "plötzlich" auftritt.
Meist kommt sowas dann von Veränderungen, seien es unbewusste (Verschleiß an Reifen, -Luftdruck u.ä.) oder bewusste wie Lenkerenden, anderer Reifentyp oder sowas.
Bei letzterem hilft oft nur das zurückrüsten oder weitere Umbaumaßnahmen (Fahrwerk, Lenkungsdämpfer etc.).
Ich denke in der neuen Saison wird sich das Problem erledigen wenn der TE den Hinterreifen mal erneuert hat.
Bis dahin muss er nur einfach nicht so schnell fahren. :P
