Z 900 RS Café auf der Autobahn nur bis 180 km/h fahrbar
Thorty_666
Thorty_666
Ok ich habe mit Klamotten ca. 85 kg , fand eigentlich ehr das die Gabel etwas schwammig ist, hab aber das Fahrwerk noch nicht richtig einstellen können, da das Wetter es nicht zulässt. Hab auch gelesen das die Fussrasten früh aufsetzen, das hab ich bis jetzt noch nicht geschafft
vor 12 Stunden schrieb Z900RSTom:
Bei mir kommt es definitiv nicht vom Lager oder Ähnlichem. Oft bewirkt ein angepasstes Federbein Wunder. Leider ist das originale nicht für alle geeignet . Das originale ist im Vergleich zur Gabel einfach zu weich. Bei schnellem Fahrten rutscht man zu dem noch etwas mehr nach Hinten..das verstärkt das Pendeln noch mehr!! Reifen können mit unter dann auch minimal dazu beitagen. Die RS ist halt etwas empfindlich was das angeht. Wenn man also nicht wirklich ein Fliegengewicht von unter 80kg ist , rate ich zum Federbeinwechsel!
Meine liegt wie ein Brett auf der Straße und ist jetzt ein komplett anderes Motorrad!
Gruß Thomas
Was hast du denn für ein Federbein verbaut???
Nur mal so ne weitere Idee:
Den Reifen aml mit nur 2,2 Bar fahren, dabei sollte die Kiste immer noch stabil sein, aber eventuell ist der Reifen von der Auflagefläche zu schmal und damit instabil bei höherem Speed. Die 2,2 sollten den Rest des Fahrwerks nicht instabil werden lassen, sollte also relativ problemlos zum Testen gehen.
eğri çizikleri
Den Reifendruck würde ich nur im äußersten Notfall ändern, wenn es Probleme mit dem Grip gibt. Die Fuhre wird dann auch träge, und fühlt sich schwammig an. Den Luftdruck sollte man eigentlich nur für dem Kringel ändern.
Driver626
vor 7 Stunden schrieb cdfcool:
Das glaub ich eher nicht.
Bei höheren Geschwindigkeiten soll man doch eher einen höheren als einen niedrigeren Luftdruck fahren.
Oder nicht? :fun02:
Alex-Z1000
Welchen Sinn sollte es haben den /die Reifen weit unter dem angegeben Reifen(kalt)fülldruck zu bewegen auf der öffentlichen Straße :question: :fun02:
  • Like 2
aus meiner Erfahrung macht da auch eher eine Erhöhung des Luftdrucks Sinn...gibt ja auch Motorräder, die haben auf der Standardkombi 3,5" mit 120/70-17 einen Luftdruck von 2,9 statt 2,5...
  • Like 2
Das ist z. Bsp. bei der H2SX so. 2,9 hinten UND vorne, eben weil man damit so schnell fahren kann.
  • Like 2
  • Haha 1
eğri çizikleri
vor einer Stunde schrieb cdfcool:
Geglaubt wird in der Kirche
Was war zuerst da? Der Glaube, oder die Kirche?
Wenn dich mehrere Leute widerlegen, hast Du dann trumpstem Recht?
  • Haha 2
vor 12 Stunden schrieb cdfcool:
Er könnte ja auch mal mit 1,5 bar fahren, dann weiß er definitiv warum die Kiste eiert.
  • Haha 2
Alex-Z1000
vor 40 Minuten schrieb eğri çizikleri:
trumpstem Recht?
Der war :thumbs_up: --> :lach::lach:
Thorty_666
Wenn ich mittlerweile Eines ausschließen kann , dann sind es die Reifen und Felgen.
Ich vermute die Einstellung des Fahrwerks, komme aber bei dem Wetter nicht dazu alles mal auf Werkseinstellung zu prüfen.
des weiteren hab ich jetzt so viel über das Fahrwerk gelesen, die Einen finden es mega , die Anderen raten gleich zum komplett Umbau...
Was definitiv Fakt ist , das hinten die Federvorspannung erhöht wurde, da mein Heck extrem hoch ist, und man sieht es ja an den Gewindegängen.
Nein es ist keine Högerlegung verbaut. Wenn mein Vorbesitzer da auch Vorne rumgeschraut hat wird die komplette Geometrie im Eimer sein.
Hoffe ich kann das am WE mal alles einstellen.
Gruß Thorsten
P.S. Erstmal vielen Dank für jede Menge konkrete Lösungsansätze:thumbs_up:
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Thorty_666:
Heck hoch = Radstand verkürzt , Handling verbessert sich aber Geradeauslauf verschlechtert sich. ( theoretisch ), wenn dann noch eine flatternde Textiljacke dazukommt.
Aber nochmal zum Luftdruck , letztes Jahr hatte ich auch Fahrwerksprobleme . Hintergrund war ein schleichender Plattfuß hinten aufgrund eines leicht undichten Ventileinsatzes . Das serienmäßige Ventil und das Design der RS Felge ist zusammen einfach Mist . An den meisten Tankstellen kommt man mit dem Luftdruckprüfern nicht ordentlich an das Ventil ran , der Luftdruck wird manchmal zum Lotteriespiel . Abhilfe schafft ein Winkelventil , ( siehe Bild , Triumph verbaut sowas serienmäßig , vorne ist zusätzlich die große Bremsscheibe oft im Weg ) . Vielleicht hilft es dir für die Zukunft .
Thorty_666
Wie gesagt, Reifen beide neu und das erste was ich immer tausche( falls nicht vorhanden) sind Ventile gegen Eckventile
Was die Klamotten angeht, da flattert nix, dazu bin ich viel zu fett😂
  • Haha 2
