Kennzeichenhalter/Blinker/Relais bei der Z650RS
Jyrgn
Hallo Leute, hat schon jemand die originalen LED- Blinker getauscht?
Wo sitzt denn das Blinkrelais ? Oder hat jemand Widerstände verbaut, bei Rizoma gehören die ja serienmässig dazu ? Dazu wäre hifreich zu wissen, wieviel Watt die originalen Blinker haben, damit man die korrekte Widerstandsschaltung anwendet.
  • schorsch changed the title to Kennzeichenhalter/Blinker/Relais bei der Z650RS
  • 2 months later...
Hat sich erledigt. Das Relais sitzt vorne rechts unterm Tank.
Als neues Relais habe ich das original lastunbhängige Zubehörrelais von Kawasaki gekauft. Kostet 21.- Euro und ist in Sekundenschnelle an Originalhalterung und Originalstecker montiert. Danach blinken die Rizomas einwandfrei.
  • 11 months later...
Hallo Jyrgn, kanns du mir bitte sagen ob es einfach ist an das Relais dran zu kommen? Will mir neue Blinker einbauen.. vieln Dnk, VG
  • 2 weeks later...
Kommt vielleicht ein wenig spät - es sitzt hier:
Edited by Uhu
  • 1 month later...
Kawalier650
Hallo Kollegen,
ich werde aus dem Bild leider nicht schlau. Seid ihr sicher, dass das Blinker Relais vorne Rechts unter dem Tank ist? Oder wie bei der Z900RS unter der Batterie verbaut?
Danke für die Hilfe!
Grüße!
Das Bild stammt aus dem originalen Kawasaki-Werkstatt-Handbuch der Z 650 RS. Du kannst also davon ausgehen, dass man das Relais am gezeigten Ort (unter dem Tank) findet.
erstauflage1867
Am 18.4.2024 um 21:37 schrieb Kawalier650:
Ja (hab's gewechselt).
Edited by erstauflage1867
  • 2 months later...
muss der Tank ab für den Tausch des Relais ?
was gibt es zu beachten  ?
   BMZ
erstauflage1867
Ja, ohne den Tank zu lösen, kommt man an das Relais nicht heran.
