JR007 Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Guten Morgen zusammen, ich fahre eine z1000sx BJ 2011und hatte eine Überspannung durch einen defekten Stecker am Gleichrichter.Gleichrichter getauscht sowie Stecker eingelötet. Dabei ist mir aufgefallen das zwei weiße Adern ankommen die beide Plus führen? Relaisbox fing an zu rasseln. Kein Strom an der Scheinwerfern. Relaisbox getauscht. Keine Veränderung. Bin mit meinem Latein am Ende. Vielen Dank und viele Grüsse aus Köln. Jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Wieviel Volt kommen an deiner Batterie an.. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 14,2 drehzahlunabhängig. Wandler scheint in Ordnung. Nur die zwei Pluskabel an den Wandler irritieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 da müssen doch 3 kabel von der Lichtmaschine kommen... ODER ?? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Ja das passt so auch. Allerdings gibt es neben dem black gelben zum minus auch zwei weiße Adern die beide Plus führen. Dein Ausschnitt oben zeigt aber nur ein weiße Ader. Hast du den Schaltplan ein bisschen grösser vom Ausschnitt her? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 17. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Vielen Dank. Sehr ich das richtig das ein Pin an Stecker leer bleibt und beide Adern auf einem Pin zusammengefügt werden? Allerdings liegt auf beiden Spannung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 17. Mai 2023 Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 von zusammengefügt kann ich nix erkennen--- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 17. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Mhh die eine weiße Ader spaltet sich doch auf in Zündschloss und Anlasser oder? Ein Pin bleibt leer? Aktuell sind beide Adern mit Spannung am Wandler angeschlossen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALTERMANN Geschrieben 17. Mai 2023 Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 bin kein Elektriker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 17. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Dennoch vielen Dank lieber Altermann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 17. Mai 2023 Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Eins hast Du noch nicht erwähnt! Springt der Motor an? Relaisbox getauscht….Relais auch? Ich weiß nicht, wie hoch die Spannung war, oft hat die Batterie auch danach einen weg. Ich bin auch kein Elektriker! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 17. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Motor springt an . Box und Wandler getauscht.Batterie neu. Komisch ist halt das es zwei weiße spannugsfuhrnde Adern sind UND wenn ich den mittleren Stecker der Box abziehen das Licht funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 17. Mai 2023 Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Ich kenne mich ja nicht so aus, aber oft ist im Zündschloß -stromkeis eine Diode. Wenn mich nicht alles täuscht, ist auch noch hinter den Cockpit ein Relais. Ich hatte mal eine ZXT00L, da war das so. Aktuell habe ich die ZXT02K, da ist es etwas schlechter mit dem Vergleich. Vielleicht kann Dir jemand besser helfen, wenn Du mal ein Foto hier reinstellst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JR007 Geschrieben 18. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2023 Zündschloss schließe ich aus l, da ja Licht angeht wenn nur auf Batterie läuft. Dann summt auch die Relaisbox nicht mehr. Das Relais im Cockpit ist Blinker. Der funktioniert. Es muss etwas zwischen Wandler und relaisbox sein. Hat jamand den Schaltplan von der z1000sx BJ 2011? Ist der Wandler identischit der BJ 2014-2016? Vielen Dank und Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
