Grüne Leerlaufanzeige Leuchtet nicht
MikeZ10002010
MikeZ10002010
Hallo!
Wie oben beschrieben leuchtet seit kurzem meine Leerlaufanzeige nicht. Gibt es dafür eine Sicherung, welche ist es oder muss ich die LED Prüfen?
Lg Mike
MikeZ10002010
Posted (edited)
Wo ist der den, wo außen oder innen verbaut?
PS: Danke, hab´s gefunden und werde den mal checken :-)
Edited by MikeZ10002010
FleshPwner
Lustig, ich bin auch betroffen seit kurzem😅
Weiß einer ob man den die Leitung, die auf den Stecker des Leerlaufschalter einfach abziehen kann? Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das Ding rausschrauben kann.
Edited by FleshPwner
Kannst du machen.
Klemm sicherheitshalber die Batterie vorher ab.
  • Haha 1
Soweit ich das kenne, schaltet der Schalter bei Neutral nur gegen Masse. Wenn man also das Kabel abzieht und gegen Masse hält, sollte die Neutralleuchte an gehen.
MikeZ10002010
ich hab  unabsichtlich, beim anschrauben der Ritzelabdeckung den Stecker abgezogen. Nun funkt wieder alles.
Besten Dank für den Tipp! :happy2:
FleshPwner
Falls es wem interessiert, oder jemand in Zukunft das gleiche Problem haben sollte: Es war der Leerlaufschalter, Stecker lässt sich mit einer Zange gut erreichen und abziehen. Der Leerlaufschalter lässt sich dann ganz einfach rausschrauben und wechseln. Stecker wieder drauf und fertig. Hat keine 5 Minuten gedauert, kostet etwa 20€ mit Dichtung zusammen. Jetzt läuft wieder alles normal.
  • Like 4
