tobiz Geschrieben 1. Juni 2012 Teilen Geschrieben 1. Juni 2012 Hallo hab mal ne blöde Frage, wollte heute meine neuen Rizoma Griffe montieren und musste dazu meine Kellermann Lenkerendenblinker demontieren (wurden bereits vom Vorbesitzer montiert) Habe nun versucht einen der Bilnker herauszudrehen. Nun mein problem: Ich bekomme ihn nicht wieder rein da er, so vermute ich, von hinten mit einer Mutter befestigt war und diese nun irgendwo im Lenker rumliegt?! Da ich die Blinker leider nicht selbest montiert hab, hab ich auch keine ahnung von Aufbau und der Besfestigung Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte Gruß tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 1. Juni 2012 Teilen Geschrieben 1. Juni 2012 (bearbeitet) mach mal ein foto ,wie der blinker jetzt aussieht ... die kellermänner werden ja eigendlich nur durch das drehen befestigt.. vielleicht hilft dir das hier weiter http://www.kellermann-online.com/downloads/sonstige/bl_d.pdf Bearbeitet 1. Juni 2012 von Z1000-FIGHTER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tobiz Geschrieben 1. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2012 (bearbeitet) Danke für die schnelle Antwort! Der Berfestigungsgummi ist noch im Lenker und ich habe den Blinker mit dem Gewinde und dem Kabel draussen. Kann jetzt ich aber den Blinker nicht wieder reindrehen. Hätte glaub nicht soweit drehen sollen und dann den Gummi mit rausziehen oder? Ich mach gleich noch ein BIld Bearbeitet 1. Juni 2012 von tobiz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 1. Juni 2012 Teilen Geschrieben 1. Juni 2012 da hast du eindeutig zuweit gedreht ... was du evt machen könntest die andere seite lösen und mit druckluft mal vorsichtig pusten ,vielleicht haste glück und es kommt raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 ich kram mal des Thema wieder raus, habe auf Ebay Lenkerendenblinker gefunden welche mir von der Optik ganz gut gefallen jetzt nur meine Frage passen die an die Z. Da steht nur für Suzuki aber passend für 7/8Zoll Lenker somit müssten die Teile doch auch auf die Z passen http://www.ebay.de/itm/VS1400-INTRUDER-Paarpreis-LED-LENKERENDENBLINKER-BLINKER-ZOLL-LENKER-TUV-NEU-OVP-/350727377618?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item51a8fb12d2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 das kommt alleine auf den verbauten Lenker an. Beim originalen der z750 -06 passen sie nicht, weil am Ende ein Stück Stahl eingeschweist ist in dem die Lenkerendengewichte geschraubt sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 (bearbeitet) alles Klar dann werde ich das in den Semesterferien eventuell testen und das mit dem Lenker ist kein Ding ist eh en Streetbar verbaut. vielen Dank Bearbeitet 17. Juli 2013 von Karl-Hugo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 hab mir jetzt Kellermänner gekauft, jetzt meine Frage die Rückführung der Kabel gehen ja über die Masse vom Moped, geht des auch mit nem Eloxierten Alu Lenker, weil von der Berufsschule weiss ich noch irgendwie das Eloxal Isolierend wirkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 musste etwas abkratzen ..wenn du nen extra masse kabel ziehst ,biste immer auf der sicheren seite ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 Wie Z1000-Fighter schreibt, schließ lieber Masse mit an. Ich hatte auf einer Tour auf einmal Probleme. Unangenehm ohne Blinker zu fahren. Auf der Rückfahrt habe ich an einem Blinker etwas gedreht und siehe da, alles wieder normal. Das war der Punkt an dem ich mir gesagt hatte, dass Masse angeschlossen wird. http://www.z1000-forum.de/topic/46189-lenkerendenblinker/?hl=lenkerendenblinker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 okay dann erde ich die Blinker mit richtiger Masse anschließen hab gerade auf der Kellermann Seite ne Mutter+Kabel gefunden http://www.kellermann-online.com/de/produkte/detail/100.912 nur das Problem ist das mein Lenker en innen Durchmesser von 12mm hat. Soll ich jetzt die Mutternehmen und klein schleifen? das wäre in meinen Augen höchst unprofessionell^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 es reicht ,wenn du nen Kabel mit nem einfachen Ringkabelschuh nimmst und das hinten auf den Blinker machst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 (bearbeitet) des mit dem Ringkabelschuh hab ich heute schon probiert da des ja en M6 Gewinde ist passt der Blinker dann nicht mehr mit Schuh in den Lenker aber ich schaus mir am Wochenende nochmal richtig an, werde dann berichten ob alles geklappt hat vielen Danek schon mal für die schnelle Hilfe Bearbeitet 17. Juli 2013 von Karl-Hugo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 selbst mit so nem nackten würd ees nich gehen ????? evt etwa sbearbeiten und das Kabel dran löten http://www.google.de/imgres?um=1&sa=N&hl=de&tbm=isch&tbnid=clATssC6ui8adM:&imgrefurl=http://www.oldtimerbedarf.de/Ringkabelschuh-Krallenkabelschuh-M6-40-60-mm&docid=_pSdOfTjkpAE3M&imgurl=http://www.oldtimerbedarf.de/bilder/produkte/gross/Ringkabelschuh-Krallenkabelschuh-M6-40-60-mm.jpg&w=800&h=533&ei=L-PmUdCvCMLQOffAgKAM&zoom=1&iact=hc&vpx=1249&vpy=72&dur=2218&hovh=183&hovw=275&tx=209&ty=87&page=1&tbnh=136&tbnw=177&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:35,s:0,i:193&biw=1567&bih=777 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 17. Juli 2013 Teilen Geschrieben 17. Juli 2013 genau solche hab ich mir jetzt bestellt^^ mit denen wirds sicher gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
