Marco79
K&N Luftfilter
oliver1993
Perfekt danke...
Kommen neue Filter vorgeölt?
knacki13
Am 13.7.2018 um 10:52 schrieb Juz:
Keine Ahnung :kopf:
Bin nur etwas verwirrt, weil K&N mir als Auskunft gegeben hat, dass wenn kein originalauspuff mehr dran ist, dass Genisch zu mager wird und es eingestellt werden muss.
Hallo Juz,
geh´ mal davon aus, daß ein OEM-Luftfilter immer einen etwas höheren max. Luftdurchlaß hat, als der Motor tatsächlich max. braucht, sonst würde es bei dünnere Luft oder hohen Drehzahlen starke Probleme geben. Selbst wenn nun der K&N Luftfilter einen noch höheren max. Luftdurchlaß hat, verändert sich zunächst mal nix, denn mehr als genug geht nicht! Es ist nur dann nötig einen Sportluftfilter (oder besser gleich ´ne andere Airbox) einzusetzen, wenn man die Motorleistung deutlich gesteigert hat, denn dann kann es sein, daß der OEM-Filter nicht mehr ausreichend liefert, weil er für die deutlich größere benötigte Luftmenge nicht gemacht war. Und dann muß man aber meistens auch was an der Abgasanlage ändern, denn es müssen ja viel mehr Abgase wieder raus. Aber die Reihgenfolge ist halt anders herum, weshalb z.B. auch die Firma Akrapovic bei den Komplettanlagen (z.B. der Raceline) angibt, daß die versprochene Mehrleistung nur in Verbindung mit einem neuen Mapping erreicht werden kann. Also einfach dranschrauben hilft oder verändert so gut wie nix bei Einspritzern...
Kurvenkratzer
Am 9.10.2019 um 18:58 schrieb knacki13:
...in Verbindung mit der Lambdasonde.
