KamikazeKruemel Posted June 1, 2020 Share Posted June 1, 2020 Hallo, hat evtl. schon jemand das Blinkerrelais bei der Kawa Z H2 gefunden ? Im Heck finde ich nichts und bei den Sicherungen in der Front ist auch nichts zu sehen Link to comment Share on other sites More sharing options...
ListigerLurch Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 (edited) Das Relais hat Kawa gut versteckt. Es befindet sich vor dem Steuerkopfrohr wo der Halter der Kanzel angebracht ist. Genau in diesem Halter ist das Relais, daß aber nur von unten sichtbar ist. Ich hab es auf deinem Bild rot eingekreist. Edited June 2, 2020 by ListigerLurch 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ride on Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 Ganz schön viel Klimbim in der Front, was sonst fast alles unterm Sitz ist findet sich da wieder Möchtest du das Relais tauschen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KamikazeKruemel Posted June 3, 2020 Author Share Posted June 3, 2020 @ListigerLurch vielen vielen Dank für die Info da hätte ich nie gesucht @ride on ja da ich kleine LED Blinker verbauen möchte und das orginal LED Relais kann das nicht. Blinken zu schnell. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ride on Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 Ok, wundert mich nur da die Z-H2 mit LED rundum beworben wird. dazu sollte dann kein anderes Relais notwendig sein. Könntest du mal ein Foto von dem Relais bzw. dem aufdruck darauf einstellen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hardy76 Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 (edited) @ride on: War auch schon mal Thema bei der neuen Z 900, da gehts wohl auch nur mit einem anderen Relais, da dort wohl Widerstände mit in den Blinkern verbaut sind oder so. Edited June 3, 2020 by hardy76 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ride on Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 Bei der Z900 kan ichs verstehen, Budgetbike, aber bei der Z-H2 kein Lastunabhängiges Relais Werkseitig zu verbauen ist schon ärmlich. Link to comment Share on other sites More sharing options...
El Toro Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 Das originale LED Relais ist Lastabhängig und auf die original LED Blinker abgestimmt. Die zubehör Blinker haben meistens eine abweichende Leistung, deswegen funktioniert es nicht. So wird aber angezeigt wenn ein Blinker defekt ist, könnte mir vorstellen das es so für die Zulassung vom Hersteller gefordert wird. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 Seit 2018 auch bei der Z1000 und Z900RS verbaut. Alle Kawasaki mit OEM LED Blinkern. Das Relais definiert sich glaub nicht darüber, ob das Motorrad 9 oder 18tsd kostet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kawakarli Posted January 28, 2021 Share Posted January 28, 2021 Hallo, ich hatte noch einen Puig Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung von meiner Z900 übrig und hab sie an die ZH2 geschraubt. Allerdings hab ich den E Genehmigungs-Prüfbericht nicht mehr. Wer kann mir weiterhelfen und ev. eine Kopie von dem Bescheid zukommen lassen ? Danke im Voraus Link to comment Share on other sites More sharing options...
schorsch Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Für einen Kennzeichenhalter wird keine ABE oder e-Nummer oder sonst etwas benötigt. Die Kennzeichenbeleuchtung als Teil der Beleuchtungsanlage muß eine e-Nummer besitzen, die Blinker ja dann sowieso. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex-Z1000 Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Schaue mal auf die KBA Nummer von deinem KZH, sollte dann die passende ABE sein wo aber die Z H2 noch keinen Nachtrag bekommen hat. certification-ABE.pdf (puig.tv) Wenn wie unter Punkt 1.7 aufgeführt die KBA geklebt ist denn Aufkleber entfernen. Wenn sie eingraviert ist dann können Nachfragen kommen weil unter Punkt 3 der Verwendungsbereich aufgeführt ist. Die KZH haben keine Kennzeichnungspflicht wie @schorsch richtig aufführte, allerdings ging der Hersteller seinen eigenen Weg und hat eben eine ABE erwirkt Link to comment Share on other sites More sharing options...
kawakarli Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Danke für die Info. An der Kennzeichenbeleuchtung steht nur PUIG drauf. E-Nummer sehe ich keine ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex-Z1000 Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 (edited) Steht ja auch keine E - Nummer drauf, zumindest nicht am KZH. --> Art / Ort der Kennzeichnung KZH: Die notwendigen Angaben sind auf der Rückseite der Trägerplatte sichtbar aufgeklebt bzw. eingraviert --> Kennzeichenbeleuchtung: E6-50R-000197 oder andere bauartgenehmigte Leuchte, passend zum System in gleicher Art und Anbaulage Edited January 29, 2021 by Alex-Z1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChristianGaues Posted August 1, 2021 Share Posted August 1, 2021 Guten Abend. ich möchte gerne an meiner Zh2 einen kurzen Kennzeichenhalter + led Blinker verbauen. ich habe mich schon teilweise schlau gemacht. Meine wichtigsten Fragen : - Welcher kurze Kennzeichenhalter lässt sich möglichst (unkompliziert) verbauen? - Sind bei dem kurzen Kennzeichenhalter die Kabelanschlüsse + Blinker passend zum Moped? - Wo genau ist die Verbindung von Kennzeichenhalter +Blinker zum Moped ? - Wo kriege ich ein Masse unabhängiges Relais für die Zh2 her? Zu den ganzen Fragen mögliche passende Produkte als Antwort wäre mein Wunsch oder ist diese anstehende Herausforderung als Laie unmöglich ? ich würde mir gerne die Arbeitsstunden vom Fach sparen auch wenn es selber deutlich länger dauert. Bin nicht auf den Kopf gefallen und handwerklich geschickt oder ist es zu schwierig? Schönen Abend und danke für mögliche Vorschläge Link to comment Share on other sites More sharing options...
