Seile der Auspuffklappe entfernen
Guest Didi123
Ich hatte einen Shark Auspuff dran ohne die Züge. Nachdem ich einen Akrapovic bestellt hatte, hab ich diesen auch selbst eingebaut.
Alles hört sich schlimmer an als es letztendlich ist!
Hab die Züge eingebaut ohne irgendwelche Probleme. Der Stellmotor wird nicht verstellt wenn man ihn mit eioner Zange festhält. Somit ist der Einbau ein Kinderspiel!
Bei Fragen helfe ich gerne :-)
  • Replies 30
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ride on
    4
  • Gregory
    4
  • Alex-Z1000
    3
  • GLXD
    3
Habe mir nun einfach nen Servobuddy geholt und Servo+Züge abgebaut. Super easy, zeigt keinen Fehler, alles in Butter :-)
Deki Kawa Saki
Ich finde dieses Video sehr hilfreich:
Der Typ im Video hält das Stellrad mit einer Rohrzange fest und löst langsam die Schraube. Ich frage mich nur, ob beim zurücksetzen die Position des Stellrades zu 100% wieder stimmen muss?
  • 2 weeks later...
Stingerray
Ich hab das genauso gemacht und beim Einbau auch wieder. Alles ohne Probleme!
  • 4 years later...
Ich weiß Thema ist schon alt, aber ich stehe gerade vor dem selben "Problem". Ökobewusst wie ich bin, wollte ich keinen neuen Thread öffnen ;-)
Ich habe an meiner Z800 einen Akrapovic montiert, verkaufe diesen aber und möchte gegen einen SC Project ersetzen. Die Frage die mich beschäftigt ist, wenn ich die Bowdenzüge einfach an der Servo aushängen kann und es läuft auch so, wieso sollte ich den Einbau eines SR-Modul dann in Betracht ziehen? Kann jemand bestätigen, dass das reine Aushängen der Züge nicht zu einem ECU Fehler führt?
vg Pat
Habe ich so gemacht und habe keinen Fehler. Zumindest keinen, der mir angezeigt wird.
Viele Grüße
fyber
Das entfernen des Servo bringt ein wenig Platz. Ich habe dort einen Kettenöler platziert.
Danke für die Rückmeldungen. Da ich nicht vorhabe einen Kettenöler o.ä. anzubringen, werde ich dann einfach die Bowdenzüge aus der Führung lösen.
vg Pat
  • 1 year later...
Gregory
Hallo zusammen,
bin leider dieses mal nicht durch den Tüv gekommen mit dem Hurric pro 2. vor 2 Jahren hats noch geklappt.
Ich würde gerne wieder den Originalauspuff montieren. Ich hatte diesen damals selbst abmontiert ohne Fehlermeldung. Was muss ich jetzt besonderes beim Einbau beachten? Hat jemand zufällig eine Einbauanleitung verfügbar? Mache mir etwas Sorgen wegen der Seile die wieder eingehängt werden müssen.
den Auspuff ohne Seile zu montieren geht vermutlich nicht oder? Das wäre mir das Liebste.
vielen Dank schonmal!
Alex-Z1000
Die Klappe sollte ohne Seile immer auf offen stehen. Ob es dem Prüfer auffällt wenn Serie montiert ist aber keine Seile zu sehen / eingehängt sind lasse ich mal offen.
Gregory
vor 7 Minuten schrieb Alex-Z1000:
Danke dir für die schnelle Antwort.
Kann man die Seile komplett abschrauben? Sprich nur "Slip on" mit dem Originalauspuff und die 2-3 Schrauben anbringen?
Riskiere ich etwas, wenn ich die Seile wieder einhängen möchte? Also ist der Ausbau anfälliger für den Fehler als der Einbau?
Alex-Z1000
Posted (edited)
Also wenn die HU wegen der verbauten Flöte nicht bestanden wurde wird es auf dem HU-Bericht stehen (Grund XY, was jetzt aber egal ist ob zu laut, Zulässigkeit nicht nachgewiesen etc.). Der Prüfer, egal welcher, wird den Blick dann bei der Nachuntersuchung gezielt auf die dann jetzt verbaute Flöte werfen und auffallen wird es ihm bestimmt das an der Klappe keine Seile sind dann. Wirst nicht drum herum kommen umzubauen wie im anderen Thema aufgeführt. Der Servomotor selbst mag es nicht gerne wenn an ihm gefummelt wird, haben schon viele Lehrgeld bezahlt deswegen und ist darum auch bei Akra auf Seite 6 als "Warnung" aufgeführt.
Edited by Alex-Z1000
Gregory
vor einer Stunde schrieb Alex-Z1000:
danke dir. Was meinst du genau für einen Umbau?
Alternativen wären komplett nochmal neu zum Tüv mit ausgehängten Seilen und hoffen dass es durchgeht (90€)
leiserer Slip on (da ist die Frage welche wirklich leiser sind) (300-400€)
Seile einhängen und original fahren mit Risiko dass etwas kaputt geht (Kosten dann 300€+tüv wie ich es jetzt recherchiert habe)
danke!
Underdog
Montiere den Originaldämpfer, mach sie Seilzüge an der Klappe dran und die anderen Enden legst du unter den Sitz oder sonst wo hin.
Alex-Z1000
@Gregory
Ein Vollzitat, noch dazu gleich auf meine Antwort an dich, kommt nicht so gut ;)
Genau so wie @Underdog es schreibt würde ich es auch machen.
