Lenkerumbau / Lenkerendenspiegel an der z650
st.hermann
Nur als Gedanke,
Ich weiß nicht wie deine Spiegel aussehen oder gebaut sind, kannst du nicht die Spreitzungen rausnehmen und nur die Schraube mit Spiegel reinjagen (muss nur Gewinde stimmen M8 M10) siehe Bild 👇
Hallo, ich habe die Z650 Baujahr 2017, da war es genau das selbe Spiel wie bei dir. Habe die kompletten Gewichte entfernt und neue Lenkerenden mit einer Spreizung verbaut. Hat mich einiges an Nerven gekostet bis ich die Originalteile draußen hatte, dennoch hat es sich gelohnt.
wie hast du die Lenkergewichte rausgebracht?? bei mir bewegen sich diese keinen cm
um tipps und anleitung wäre ich froh
gruss andi
Hab ich letzte Woche bei meiner 2020er direkt gemacht, Ratsche & Hammer. Am Besten hält ein Zweiter/eine Zweite das Lenkerende fest. Schrauben sind naemlich verklebt mit diesen diebstahlsicheren Zeug (Loctite), wehalb es sich anfuehlt, als wuerde alles durchdrehn/durchrutschen.
Einfach - ratsch - ratsch und gleichzeitig leicht klopf - ratsch - klopf. Also nicht brachial, wenngleich es sich so liest, aber so reisst die Klebeverbindung.
Kleine Ratsche, kleiner Hammer, 1 Min, fertig.
Als Lenkerenden hab ich die von Highsider fuer 20 Euronen genommen, die eine Aufnahme fuer Endenspiegel haben, Dazu kuerzere Schrauben ausm Baumarkt und zwei 12er Muttern fuer den Gasgriff, um 1-2mm Abstand einzuhalten, da der nicht schleifen und schon gar nicht Blockieren sollte. Mache naechste Woche gern ein Foto, sitze gerade im Urlaub.
Reicht auch klopf- klopf- ratsch oder muss es zwingend klopf- ratsch- klopf sein? :mrgreen:
  • Haha 2
Nein! Vorsicht! Zwingend einzuhalten. Hahaha
Hab Videos gesehn, wie die Leut mit dem Schlagschrauber dran hocken, aber ging echt recht einfach ohne richtig schlagen. :p
Man kann aber auch diese "eingeschweißte" Mutter ausbauen. Die Mutter ist nämlich nur ein Teil eines gummigelagerten Gewichtes. Einfach etwas WD 40 o. ähnliches in die offene Seite sprühen. Etwas warten und anschließend eine lange Schraube mit Unterlegscheiben einschrauben. Nun mit einem Hammer mit leichten Schlägen die gesamte Konstruktion heraustreiben.
Ggf. muss man die Blechnasen etwas nach innen biegen.
Edited by Ecostrike
  • 7 months later...
Hallo zusammen,
würde mich gerne mal einklinken. Ich würde gerne bei meiner Z650 (bj 2020) neue Spiegel anbringen. Wie kompliziert ist nun der Einbau von den Lenkerendenspiegeln? Oder gibt’s sonst auch „normale“, die  schöner sind als die jetzigen ? 😉
Lg Anja
Edited by Anja
  • 3 weeks later...
Ich persönlich finde Lenkerendenspiegel fürchterlich, nicht zuletzt weil sie fast jeder hat...aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ansonsten ist die Wahl der Zubehörspiegel ziemlich abhängig vom Budget. Der rahmenlose mo.view sport von motogadget ist mal was anderes, die X-Version oder X-Version B-Lux von Barracuda sind auch schön, oder man greift mit den Genesi oder Namic street von Rizoma direkt ganz oben ins Regal.
  • 2 months later...
Hallo Leute,
mich habe mir vor kurzem eine Kawasaki Z650 2021 gekauft und will mir nun Lenkerendenspiegel Randbauen. Jetzt wär meine Wahl auf die Highsider Victory gefallen jetzt gibts da aber nur ein paar Ungewissheiten. Ich kann leider niergens finden welchen Durchmesser der Original Lenker hat bzw. welche lenkerenden passen würden hat jemand von euch schonmal so einen Umbau gemacht und kann mir da vlt Tipps geben vlt auch mit Bildern welche Lenkerenden passen ob ich da was umbauen muss oder bestimmte Hülsen für den Lenker innen brauch für Abstand etc?
Danke schonmal im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
:D:D
Ich biete schwarze Lenkerenden aus POM mit 2x Stück passenden M8 Schrauben für den Kawasaki Original Lenker D22mm an . . . passt out of the box mit allen Lenkerend Spiegeln al la Highsider auf 1" Zoll (25,4mm) Klemmung.
Die Spiegel können nach unten und innen gedreht werden, ohne dass es am Tank ansteht.
  • mit den Anderen (von Amazon rechte Seite) stehen die Spiegel innen am Tank an . . .
Robert Heubeck
Miesbacher Str. 17
83734 Hausham
0172 83 666 00
robert.heubeck@web.de
ich kann direkt versenden - bei Interesse bitte PN an mich
  • Like 2
Hallo @Anja
Haben gerade bei @SIrene das gleiche versucht. Neue Spiegel aber nicht unbedingt Lenkerendspiegel.
Die Auswahl ist riesig.
Die Spiegel die Lenkerspiegel heißen solltest du ohne Probleme anbauen können. Da sind in der Regel die passenden Schrauben dabei.
Darüber hinaus gibt es auch noch sog. Verkleidungsspiegel. Diese werden anders montiert aber mit diesen Adaptern, kannst du die auch montieren.
https://rizoma.com/en/bs_adapt_side_bs713.html?moto=9672&pm=true
Dadurch wird die Auswahl noch größer.
Bei ihr sind es die Highsider Sempione geworden.
Viel Erfolg Fyber
EDIT/ PS: Du solltest aber darauf achten, dass die Spiegel eine E-Nummer haben.
Edited by fyber
Das erste Lösen kann ein Knochenjob werden, da die Schrauben mit Loctite verklebt/gesichert sind.
Das Anbringen links ist easy, am Gasgriff wirds dann allerdings tricky, da du hier nicht einfach bombenfest schrauben kannst. Der Gasgriff wäre dann nämlich auch bombenfest... :D
  • 2 months later...
Am 21.4.2021 um 15:35 schrieb Ron3008:
Hat Irgendwer hier die glaslosen mo gadget lenkerendenspiegel mal verbaut? Sehen richtig geil aus! Würde mich interessieren ob da alles problemlos passt da lieferzeiten von 4-5 Wochen angegeben sind und selbst die lenkerenden 60€ kosten, wen das dann auch noch nicht passen sollte das wär schon richtig ärgerlich.
