Lenkerendenspiegel bei der Z900 ab 20
mbauer
Am 17.1.2021 um 20:42 schrieb Alki:
Also die Schraube lässt sich komplett eindrehen, nur der Abstand zwischen Griff und Lenkerende stört dich?
Man kann die Griffe nach aussen schieben, dann sollte das passen.
Muss man die Armaturen mit den Schaltereinheiten lösen und verschieben?
Auf der Rechten Seite.
Wie sieht es mit links aus? Ist der Gummigriff nicht am lenker geklebt usw..?
Will ihm nicht locker machen und das er später sich am Lenker von selbst dreht.
Das Problem könnte sein, das die Armaturen mit einem Stift im Lenker gegen verdrehen gesichert sind und somit nicht ohne entfernen dieser Stifte verschieben werden können. Die Griffgummis kann man etwas nach aussen schieben, diese waren bei mir nicht verklebt und waren danach noch fest.
Na ob da ein Stift bei der Z900 2020 sich da befindet??
Aber hab da bissi bedenken wenn ich diesen Griff Gummi bissi lösse und verschiebe das es dann nicht so fest sitzen wird wie davor.
Sind eh klein die Abstände aber könnte weniger sein 😁😁
Edited by Stonka
Bei den Vorgängerbaujahren 17-19 sind die Armaturen mit einem Stift gegen verdrehen gesichert. Also warum sollte das beim neuen Modell nicht auch so sein? Somit geht einfaches verschieben nicht.
Zum Thema Griffe verschieben. Geht links auf jeden Fall. Ein bisschen Bremsenreiniger zwischen Lenker und Griff sprühen , mit einem langen Schraubendreher dazwischen und so löst sich der werksseitige Kleber.
Am Gasgriff geht verschieben nicht wirklich da der Griffgummi auf einer Kante der Griffhülse arretiert ist (Bild dient als Beispiel) Als ich andere Griffen angebaut habe musste ich diese Kante abschneiden.
Was Du machen kannst ist andere Griffe anbauen. Die Kawasakigriffe sind 12,5 cm lang. Zubehörgriffe wie z.B. die Highsider sind 13 cm lang , also würdest Du die Lücke etwas auffüllen.
@tualek
Danke für die Info.
Ich denke ich lasse es so wie es ist, ist zu viel geschiss für 5mm Optik :)
Hast mir aber sehr geholfen
Oder vielleicht andere Lenkergewichte? nicht die Orginalen von Highsider, die halt 5mm länger reingehen und mit  den  Highsider Spiegel Kompatibel sind mit der klemmung.
Hmm ob es solche gibt?
Edited by Stonka
Borishamburg
Ich suche auch immer noch verzweifelt nach Lenkerenden, welche vernünftig aussehen und sich 1:1 gegen die originalen austauschen lassen - also ohne ausbohren, abdrehen des Lenkerinhaltes oder andere gewaltsame Eingriffe.
Gibt‘s sowas ? Habe Rizoma MA510 im Auge, aber ich kann nirgends die Rückseite finden - weiß daher nicht ob das wirklich passt.
Wäre für einen Tipp echt dankbar.
vor 14 Minuten schrieb Borishamburg:
Moin!
Ich hab die von Highsider dran:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/highsider-lenkerendenspiegel-fuer-22%2F25-4mm-victory-alu-50190004433.html?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_7SUefRL4Gn_IrEMK5AriRl3Amz58Emadkf5mNsVJEduGDYLmwhBDxoCPm8QAvD_BwE
https://www.amazon.de/gp/product/B015NJOPB2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.polo-motorrad.com/de-de/highsider-lenkerenden-fuer-originallenker-60490001581.html
und ich hab dadurch den Vorteil, dass ich ganz gemütlich während der Fahrt sogar die Spiegel wechseln kann (oben oder unten).
Kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn man sie nach oben und außen dreht, seh ich am Besten hinten raus.
Die Spiegel während der Fahrt nach oben und unten drehen geht bestimmt noch.
Nur sieht man dann halt nichts mehr. ;)
  • Haha 1
Also ich hab die von Highsider dran für die Kawasaki Z900 die haben 100%ig gepasst ohne das ich was verändern musste
Auch die Orginalen Lenkergewichte benutzt?
Edited by Stonka
hat die 2020er einen breiteren Lenker? mich wundert gerade das man die Spiegel nicht nach außen klappen muss.
Kann ich dir leider nicht sagen aber mit den Highsider Lenkerenden geht es sich ziemlich genau aus das man in beide Richtungen komplett einschlagen kann
Anbei ein Bild... da ist jetzt zwar nicht ganz eingeschlagen, aber das geht sich wunderbar aus
Borishamburg
Ich hab mir jetzt die Rizoma MA510 bestellt - sollen lt. Polo die einzigen von Rizoma sein, die 1:1 passen, ohne vorher die Flex anzusetzen. Warten wir‘s ab...
