GauRider Geschrieben 3. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2020 Tutorial is online 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 9. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2020 (bearbeitet) Ich wollte euch meine Lösung für die Euro 4 Reflektoren nicht vorenthalten..... Dazu habe ich mir im Baumarkt ein schmales Alu-Blech gekauft und entsprechend der benötigten Maße zugeschnitten. An den Seiten habe ich das Blech so abgeknickt, dass ich die Reflektoren dort befestigen konnte. Das überstehende Alu habe ich mit einem Seitenschneider ordentlich gemacht, so dass kein Blech mehr von der Seite zu sehen ist. Das ganze mit einem Loch in der Mitte am Kennzeichenhalter befestigt und schon fährt man wieder mit gesetzlicher Betriebserlaubnis rum und das ganze für ca. 15 Euro (inkl. Reflektoren). Ich finde es eine saubere, billige und zudem schnelle Lösung ....... Bearbeitet 9. Mai 2020 von GauRider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dany Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Benötigt man wirklich eine Relais? Immerhin ist ja original alles schon LED. Würde in meinen Augen keinen Sinn machen. Hat das mal jemand mit dem originalem Relais getestet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast m4rsi Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Hallo zusammen, ich wollte einen anderen Kennzeichenhalter für die Originalblinker anbauen. Original-KZH abgebaut, die drei Stecker gezogen und eben testweise die Blinker des umgebauten KZH wieder angeschlossen, welche auch funktionieren. Was aber nicht mehr funktioniert, ist das Rücklicht / Bremslicht. Das ist aber ja ein ganz anderes Kabel, welches ich nie abgesteckt hatte? Woran kann das liegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 12. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Ja habe ich...Funktioniert nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast greencafe Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Willkommen hier im Forum 😎 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast m4rsi Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 vor 1 Minute schrieb greencafe: Willkommen hier im Forum 😎 Ich danke. War gerade so verzweifelt, dass ich mich angemeldet und das schnell runtergeschrieben hab. Ich stell mich noch richtig vor. :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GoZoU Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Benötigt man wirklich eine Relais? Immerhin ist ja original alles schon LED. Würde in meinen Augen keinen Sinn machen. Hat das mal jemand mit dem originalem Relais getestet?Ja, wird benötigt oder du arbeitest mit Widerständen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dany Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Am 12.5.2020 um 20:51 schrieb m4rsi: Hallo zusammen, ich wollte einen anderen Kennzeichenhalter für die Originalblinker anbauen. Original-KZH abgebaut, die drei Stecker gezogen und eben testweise die Blinker des umgebauten KZH wieder angeschlossen, welche auch funktionieren. Was aber nicht mehr funktioniert, ist das Rücklicht / Bremslicht. Das ist aber ja ein ganz anderes Kabel, welches ich nie abgesteckt hatte? Woran kann das liegen? Da kann eigentlich nur der Stecker lose sein oder das Kabel ist gequetscht. Na dann vielen Dank, dann wird eben das Relais auch gewechselt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast m4rsi Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 vor 19 Stunden schrieb Dany: Da kann eigentlich nur der Stecker lose sein oder das Kabel ist gequetscht. Problem hat sich gelöst. War leider nur zu dämlich, eine kaputte Sicherung zu erkennen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z100004 Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 (bearbeitet) Am 4.4.2020 um 22:49 schrieb Line: Hallo ihr Lieben, Habe meine neue Z900 bj. 2020 letzte Woche abgeholt und habe den langen "Arsch" direkt von meinem Händler entfernen lassen Ich fand die Blinker zunächst echt toll, aber mit dem neuen KZH war das nicht tragbar. Also habe ich mir neue Miniblinker gekauft. Okay, jetzt zum Umbau. Zunächst beide Sitzbänke entfernen und die 6 Schrauben der Verkleidung entfernen. Die komplette Verkleidung etwas nach hinten ziehen, ca 1cm, danach könnt ihr Sie aus den Haltern ziehen. Also nach außen. Seid vorsichtig es sind wie immer Plastiknippel. Auf der rechten Seite sind die beiden Stecker für die hinteren Blinker. Habe die Stecker abgeschnitten und mit den neuen Blinkern verbunden.... isoliert... alles wieder verbunden und die Verkleidung wieder dran. Das geht am besten zu Zweit, weil dann sicher ist, dass alle Nippel in den Aufnahmen sind. Danach fehlt nur noch ein lastenunabhängiges Blinkerrelais. Das findet ihr unter der Fahrersitzbank. Man kann ganz einfach nach oben hinausziehen, wechseln und zurück an die selbe Stelle. Fertig. LG Line. Ich überlege auch mir nur den " arsch" entfernen zu lassen. Möchte mich dann in ruhge überlegen welche blinker ich verbaue. Das hat den Vorteil ich bekomme mein bike eher undich kann mich in ruhge umschauen die rizoma sind doch recht preisintensiv und ich weiss nicht genau ob sie das geld wert sind. Hast du vll. ein bild von kurzem heck mit original blinker? Bearbeitet 24. Mai 2020 von z100004 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cafe073 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 (bearbeitet) @GauRider Die Original Seitenreflektoren sind doch geschraubt? Wäre es da nicht möglich gewesen sie am KZH an den beiden Schlitzen zu befestigen, evtl. kleben? Edit: Da müssen unbedingt andere Kennzeichen Schrauben dran. Deine sehen ja grausam aus. https://www.louis.de/artikel/kennzeichenschrauben-m6-x-20-mm-edelstahl/10018399?list=83555673f0b68bd85daa24f5abb80c34&filter_article_number=10018399 https://www.louis.de/artikel/utsch-kennzeichenbefestigung-schrauben-m6-x-20mm/10018003?list=83555673f0b68bd85daa24f5abb80c34&filter_article_number=10018003 Bearbeitet 17. Juni 2020 von Cafe073 Link für Kennzeichenschrauben nachgetragen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
YMD Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Nabend zusammen, welches Blinkrelais habt ihr denn jetzt verwendet? meine neuen Blinker sind von Rizoma die Unit mit 12mm im Durchmesser. Wenn ich die Warnblinklichtanlage anschalte leuchte alle Blinker wie die Originalen. Wenn die Maschine an ist blinke diese zu schnell bei einzelner Betätigungen R/L. also gehe ich davon aus das ich das Relais tauschen muss. Mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GauRider Geschrieben 17. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Yes musste. Wie z.B. https://www.kellermann-online.com/produkte/elektronisches-zubehoer/blinkrelais-r2/190/blinkrelais-r2-typ-k?c=73 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
YMD Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Perfekt danke. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
