Kennzeichenhalter/Blinker/Relais an der Z900 ab 2020
GauRider
Nichts , außer das Kellermann draufsteht und es etwas schicker aussieht. :D
@tualek:  du hast vergessen zu erwähnen, das einem mehr Geld aus der Taschen ziehen kann!!!  :klug:
Edited by hardy76
  • Haha 1
Mit dem Relais klappt alles nun 1A danke.
Hab mir aber das beim Polo geholt
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Guten Abend an alle,
ich habe mir heute Blinker von Rizoma gekauft, mit entsprechenden Adaptern. Reicht das an Ausstattung, um die Blinker entsprechend zu tauschen?
Ist ja LED zu LED
Danke im Voraus
Nein du brauchst das Relais von Kellermann R2 bei polo:louis was auch immer das musst du einbauen ist aber sehr gut beschrieben sonst bei kellermann selber direkt mit stecker zu erwerben
Wozu werden dann die Adapterkabel von Rizoma extra für die Z900 verkauft? :fun02:
Das sind doch nur Adapter von dem Original stecker auf die Bananenstecker.
Aber die passen nicht an die Z900 du brauchst diese hier also ich hab sie zumindest benutzt.
https://www.ebay.de/itm/233167363799
Und das Relai brauchsg du damit die Blinker richtig Blinken, hatte anfangs auch ein Problem damit und dann das Relais verbaut das ist sehr einfach auch ohne stecker.
Denk auch an die Reflektoren die du anbringen musst falls du den original KZH entfernst .
Hab das mit dem Reflektor ähnlich gemacht wie einer von hier nur das ich die Halter direkt mit den Blinker aus einem Blech gemacht habe.
Danke Dir @YMD
Habe mir nun die richtigen Adapterkabel bestellt und das entsprechende Relais bei Louis gekauft. Sobald ich die Kabel habe, kann es endlich losgehen und dieses hässliche Heck endlich gewechselt werden :clap:
Hat jemand einen anderen lenker schon verbaut? Und ander klemmböcke dafür nutzen müssen?
Hier auch mal meine Lösung :-)
Habe die "X"-Platte des ProTech KZH durch eine komplette Aluplatte mit eingearbeiteten Schrauben an den benötigen Positionen machen und pulvern lassen von einem Kumpel.
Zusätzlich noch zwei Schrauben für Winkel an jeder Seite mit denen ich dann geklebte Reflektoren bündig oder hinter dem Kennzeichen seitlich anbringen kann. :-)
Falls die mir nicht gefallen kommen eben zwei schwarz gepulverte Kopfmuttern drüber, so habe ich wenigstens schon mal die Möglichkeit zur Montage in einer Minute.
Wollte sowieso eine komplette Platte da es leichter zu putzen geht und noch dazu ich das Kennzeichen sogar vollflächig mit Klett verkleben kann.
Bin kein Fan von Schrauben im Kennzeichen, habe am Auto die 3D Kunststoff Kennzeichen seit 2 Jahren mit Klett, jetzt an der Z ein Standard Kennzeichen mit Klett, hält beide Bombe.
Bei der Harley von meinem Bruder hält es auch trotz Vibrationen und zig mal Waschen einwandfrei. :-D
Wenn ich mal noch Zeit und Lust habe überlege ich mir noch etwas um die Edelstahl Unterlegscheiben und Muttern irgendwie Schwarz zu bekommen, vll. auch als Winterarbeit :-)
Für den Anfang passt es mir jetzt mal so und w
Edited by M19
  • 3 weeks later...
Guest Gigi1989
Am 16.4.2020 um 16:13 schrieb tho1:
kurze Frage. Ich habe mir nun alle benötigen Teile für den Umbau besorgt. Inkl das verlinkte relais.
Jetzt zu meiner Frage. Ist das korrekt, dass das Relais mit den Orginal Blinker garnicht funktioniert? Weil ich habe es heute einfach mal eingesetzt und wollte schauen ob es läuft.
hat den Hintergrund dass ich erstmal nur die hinteren Blinker wechseln möchte, da ich noch nicht weiß wie ich vorne an die Blinker komme.
ist es überhaupt möglich erstmal 2 unterschiedliche Blinkerpaare zu nutzen ?
lg
Guest Mike81
Servus, m19 Top gelöst die ganze Sache was hast du für Blinker dran wenn ich fragen darf?
Schöne Grüsse auch aus Neustadt an der Waldnaab😂
Servus Mike,
ich hab die Rizoma Leggera dran :-)
Yeah, gleicher Landkreis :cool:
